查看: 3221|回复: 11
17寸液晶,亮度暗。一调亮变模糊。
发表于 2011-12-24 21:37:23 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
17寸液晶,亮度暗。一调亮变模糊。换过灯管,故障依旧。求助!
发表于 2011-12-24 21:40:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这是高压供电不足所造成的,你可以测试一下高压板的供电看看是不是12V或14V。当然,也得测量芯片上供电是不是够的。
发表于 2011-12-25 11:20:52 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
图像暗的时候清楚吗?,
发表于 2011-12-25 11:47:24 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
如果图像模糊的话建议查看驱动板和程序!
发表于 2011-12-25 15:48:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
图像暗的时候可以看清楚。
发表于 2011-12-25 18:22:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是电源高压一体版吧,我碰见过是板带负载能力差。当时没多修,换班就好了。。。。。。修的话估计就是高压共点吧
发表于 2011-12-25 18:34:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
调节亮度时也要调节对比度,如果还不行的话 ,那就是硬件了
发表于 2011-12-25 18:58:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该驱动供电问题
发表于 2011-12-25 19:15:06 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
应该是驱动板的供电问题吧
发表于 2011-12-25 19:50:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这是冠捷的机器吗?如果是的话,就进工厂模式,然后恢复工厂模式。
发表于 2011-12-25 23:58:50 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
暗屏,高压换看看或驱动板查下。
发表于 2011-12-26 10:39:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
查高压电路部分及12V那的电容
