查看: 2060|回复: 3
PSON一针对地是700另一针是800,是什么原因
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-20 15:29:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
旁边有一个电阻,没有一个电阻对地会响
[ 本帖最后由 象棋 于 2008-5-20 15:36 编辑 ]
发表于 2008-5-20 15:34:13 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
那I/O肯定是高电平触发的
发表于 2008-5-20 17:15:42 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
兄弟,那个对地的电阻另一端你向南桥连一下,应该能响的,这个是高电平触发的,主要就是靠边连对地电阻的那一针,短接时,拉到另一针的电压5伏或3.3伏此时触发IO芯片内部,通过南桥,等开机
发表于 2008-5-21 09:57:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那I/O肯定是高电平触发的
