查看: 3108|回复: 4
[显卡维修]
求助9600gt无法加载驱动
发表于 2011-9-17 14:16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
七彩虹9600gt 512m 256b显卡,无花屏,不安装驱动能正常进系统,安装驱动能正常识别,重启过xp滚动条后黑屏,win7直接在启动徽标出卡死一段时间后蓝屏,提示驱动加载出错。测核心电压1.15v,显存电压1.95v正常,已经换过几个版本bios,dos下用mats9测试过全部通过无错误,没有维修思路了,请各位老师帮忙下下。谢谢
发表于 2011-9-17 20:30:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
核心加焊了一下,还是不行。pwm ic rt9259换了,74hc08 换了,第一通道两片显存加焊了,还是老故障。没人?
发表于 2011-9-17 21:50:51 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
驱动会不会打错了.
发表于 2011-9-17 23:15:07 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
核心老化了,驱动频率就上去了,温度一高就蓝屏了。
发表于 2011-9-17 23:18:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
驱动无问题,估计核心有问题。没招拉。
