查看: 1785|回复: 3
12 5成了1伏
发表于 2011-7-17 12:54:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
一个液晶,12,,5V,都成了2  , 1V,我量了二极管没问题,电容也换了,就查变压器  和反馈了,给了思路,哪的原因?
发表于 2011-7-17 12:57:29 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
换一个开关管 和一个电源管理蕊片
发表于 2011-7-17 20:19:18 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
变成2V 1V?有没有去掉负载测的电压呢?如果接驱动板什么的测就有可能不是电源板的问题了,要去掉负载再试下电压多少?后级短路和元件坏会拉低电压的。
发表于 2011-7-17 20:29:06 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
重点还是检查电源部分的电路,,看看有没有稳压二极管之类的损坏了。。
