查看: 2779|回复: 1
短路,求三星r429点位图
发表于 2011-6-29 16:36:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
进水机,pcb code:BA41 01190A ,基本所有供电都短路,电路板上元件符号标示太少,小电阻、电容都没标。i3处理器,u517芯片上标的是cj=cj,看电路图这个电源管理芯片是tps51125. 已查Q529损坏引起vdc公共点短路。但p1.05,p1.8,p3.3还是短路,一个一个拆元件量实在是累啊。
发表于 2011-7-26 11:43:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
能把你的图纸上传一下吗?急用
