查看: 2417|回复: 8
[主板维修]
技嘉 GA-8VM800M-775 老烧上管
发表于 2011-6-17 10:54:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
开机一会就烧 ,上下管全部换了还是烧!这个是什么问题?
发表于 2011-6-17 12:39:03 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
查供电芯片的 电压电流反馈电路!
发表于 2011-6-17 12:52:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是电源管理芯片的问题,重点差这里。
这个兄弟说的是 我上次也是这样 更换电源控制跟驱动IC解决  发表于 2011-6-17 13:05
发表于 2011-6-17 13:00:49 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
最好连供电芯片一起换。
发表于 2011-6-17 13:20:13 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我一般都是芯片和管子一起换的,,楼主可以试试
发表于 2011-6-17 13:37:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电源管理芯片有问题
发表于 2011-6-17 14:54:49 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
电源管理   电流检测
发表于 2011-6-17 14:59:28 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
把电源管理一起换掉应该就好了
发表于 2011-6-17 15:19:04 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
用示波器打一下上管和下管的波形。
