查看: 2298|回复: 6
求 250W 世纪之星电源
发表于 2011-6-9 21:28:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
250W世纪之星电源,和两个开关管同在一个散热片是什么型号管,请知道的告知,谢谢!
发表于 2011-6-10 09:33:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
13007/13009
发表于 2011-6-10 13:30:15 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
不是开关管13007和13009是和两开关管在同一个散热片的哪个管烧坏了,看不清楚。是什么型号的什么管?
发表于 2011-6-10 15:04:44 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
场管的话一般是2N60,三极管一般是5027 3866
发表于 2011-6-10 15:11:29 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
回复 任小文 的帖子
我刚好手上有一个这样的电源,可以肯定的告诉你,型号是J 5027,另两个是13007对管,这种档次比较低的电源不会用到13009的。
发表于 2011-6-10 15:13:46 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
回复 任小文 的帖子
这个管的作用是辅助电源用的,它坏了根本没有待机电压,如果它坏了,它的供电 电阻一般也会坏的。
发表于 2011-6-10 21:45:51 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
回复 陈小平 的帖子
谢谢了 是5027
