楼主: wyh
电脑装XP系统怎么蓝屏了。
发表于 2011-5-15 11:23:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
如果还是那样就可以肯定是硬件故障了
发表于 2011-5-15 12:15:37 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
跑一格就蓝屏,先考虑内存问题,把内存把金手指用橡皮好好擦擦,另一个可能是声卡驱动问题,先不装声卡驱动试先
发表于 2011-5-15 13:37:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 wyh 的帖子
装的时候不要装显卡驱动,或是进安全模式把显卡驱动卸载后重装
发表于 2011-5-15 17:20:26 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
我觉得应该是硬盘的序列号没有重新填写。笔记本硬盘就会出现这样的情况。还有就是做完系统后没有把BIOS里的格式设置好也会出现这种情况。
发表于 2011-5-15 18:29:36 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
值得学习学习中
发表于 2011-5-15 20:01:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
改硬盘接口看看了
发表于 2011-5-16 11:01:12 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
在BIOS里把串口硬盘设成IDE试试,就应该没有问题了
发表于 2011-5-19 11:34:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换内存试试,不行再换CPU,再不行就硬盘了
发表于 2011-5-19 17:05:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
格式化硬盘,关点SATA,换系统!!!
发表于 2011-5-19 17:13:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2011-5-19 17:47:37 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
W7换XP   首先、记得把硬盘模式改为IDE
                其次、如果要蓝屏、建议先进PE直接把C盘格式化、
                再次、记得重写一下引导、
                然后、在GHOST的时候记得不要装驱动、因为很多驱动装上去会导致蓝屏、
发表于 2011-5-21 14:50:22 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
蓝屏要看代码的
发表于 2011-5-21 16:26:38 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
全格就是好了
发表于 2011-5-21 16:33:56 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
一般内存问题巨多,宇瞻内存多中之多
发表于 2011-5-21 19:31:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
C盘格式化一下,再用迪斯根重新引导一下分区表 。
发表于 2011-5-22 14:02:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主把全盘格式化。然后再装试一下
发表于 2011-5-22 16:48:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
bios把硬盘sata模式改成ide
发表于 2011-5-22 16:55:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
进BIOS改一下硬盘格式看行不
