楼主: 2613396
HP V3000网卡无法识别。。
发表于 2011-3-30 12:43:12 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 2613396 的帖子
测量南桥到网卡数据对阻值。正常换网卡,再换南桥!
发表于 2011-3-30 12:58:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的不认无线网卡,通往北桥的耦合电容有一个阻值无穷大,加焊NB成功,以前外接显示器偏色这次也加焊好了{:3_53:}[code][/code]
发表于 2011-3-30 13:33:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
搞成综合性问题了
发表于 2011-3-30 19:06:47 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
认不到,先查查总线正常就换一外网卡芯片。
发表于 2011-3-30 21:54:46 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
看看BIOS吧,网卡也还有一个EEPROM的,这个要看看
发表于 2011-3-31 09:04:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
建义换个南桥看看
发表于 2011-3-31 09:10:50 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
先看看你那个网卡是归那个桥管啊,要是归北桥管理,换南桥有什么用
发表于 2011-3-31 09:16:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
V3000 AMD的桥,网卡是和北桥通信的,跟HP TX1000的一样。
发表于 2011-3-31 10:32:08 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
先软件后硬件,怀疑什么就换什么,总是犹豫也修不出什么东西来.
发表于 2011-4-1 00:52:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不懂 很多机器网卡坏都没搞定!
发表于 2011-4-1 01:07:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我的天呀,,,你能不能先重装下系统????
V3000网卡问题的,我修过,直接加焊网卡心片,很多时候焊显卡的时候给搞虚焊了。
再不行就换蕊片,网卡晶振电压正常跟蕊片没太大关系了。重装重装!!!!
发表于 2011-4-6 09:12:39 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
谢谢大家,机器已经修复,不过结果自己都搞不明白,换了网卡芯片和周边元件后修复。估计是周边元件性能不良了,装机后才知道可以使用了。不过心里还是悬悬的,怕返修啊。
发表于 2011-4-22 00:31:11 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
只能换南桥了~~
