查看: 1904|回复: 2
hp 965GM v3000 kb3910sf c1 不输出3 5 伏信号
发表于 2011-3-14 10:39:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
按开机键没输出.发现没输出3  5  伏,强行给它开启信号.3与5伏正常输出.其它供电也都输出正常,CPU供电也正常.就是不亮.没有发现有短路地方.待机电流.0.02.我想问kb3910sf c1  它的电上流程.跟BIOS有没关系.S5_ENABLE开启脚37脚.手上有一个但不一样.
发表于 2011-3-14 11:00:57 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
刷BIOS试试。
发表于 2011-3-14 11:28:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多注意给3,5伏提供开启信号的ic
