查看: 5041|回复: 6
佳能 LBP 3300 激光打印机奇怪的卡纸现象?
发表于 2011-3-6 22:05:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我的佳能 LBP 3300  激光打印机奇怪的卡纸现象?打印双面一张纸时,不会卡纸,大文件一次打印多张纸时,在出纸口处和硒鼓下方处,各卡一张纸.有哪位师傅能指导一下,如何处置?
发表于 2011-3-7 23:05:31 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
搓纸轮有没有清洁.试试.
发表于 2011-3-8 16:34:38 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
其实是卡在了定影组件位置。差下定影组件,取下定影膜将加热片上的润滑剂擦净重新打上润滑剂。
发表于 2011-3-10 23:41:02 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
楼上说的对,我当时就一个这样的故障,就是这么处理的。
发表于 2011-3-11 10:18:12 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
发表于 2011-3-13 21:04:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我觉得也是
发表于 2011-3-15 16:48:07 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
检查定影是否老化,有无沾粉,分离爪是否完好,硒鼓分离爪,是否完好!
