查看: 2481|回复: 15
开机一会儿黑屏,没招了。
发表于 2011-2-21 09:09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
东芝Satellite本,开机10分钟左右,屏幕开始淡淡的闪动,过一会黑屏。此时系统工作正常,外接正常。可以排除显卡和系统问题。
怀疑是灯管或相关电路问题。先把灯管换了,测试不到10分钟,问题还是一样。二个小时的劲儿白费了,还白搭一灯管。又把高压板换了,测试40分钟,没黑,心想这下差不多了。让客户拿走。没三个小时又送来了,再测不到10分钟又黑了。
下一步该怎么修啊?
发表于 2011-2-21 09:17:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
屏还有问题吧??
发表于 2011-2-21 09:20:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那种系列的机器,散热全都不好 ,你进安全模式下试试 就知道了
发表于 2011-2-21 09:31:59 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
风扇改成常转看看
发表于 2011-2-21 10:05:31 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这种本CPU背部电容易坏,拆了,换上个试试
发表于 2011-2-21 10:31:16 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
黑屏后你量量高压条的工作条件正常吗?看有没有供电和开关信号啊,如果没有就好找原因了嘛
发表于 2011-2-21 10:37:17 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
CPU 后面的NEC电容???
发表于 2011-2-21 11:03:46 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
灯管 或高压有可能,先换屏测下
发表于 2011-2-21 12:34:19 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
不排除显卡没问题
发表于 2011-2-21 13:00:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查一查是不是屏供电有问题呢!
发表于 2011-2-21 14:57:29 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
是背光不亮了还是屏就不显示了啊?如果显示,这是背光不亮了就找高压板的工作条件,,如果是屏不显示了那么就检查主板吧,
发表于 2011-2-21 21:15:29 | 只看该作者 来自: 北京怀柔 来自 北京怀柔
就是显卡问题
发表于 2011-2-21 21:42:18 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
都有 可能都要 试一试
发表于 2011-2-21 22:05:12 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
屏暗就测试暗后的电压情况,再加以维修
发表于 2011-2-21 22:22:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看看屏暗了过后。只是屏暗了,显示是正常的吗?还是连基本的现实都没有了。 然后再看看高压的供电和信号正常不,再看看屏上面的信号正常不,
发表于 2011-2-21 22:23:40 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
回复 南门二饼 的帖子
换个屏试了没有
