查看: 1566|回复: 0
集成声卡常见故障维修
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-20 15:12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
一、输出声音很小,重点检查音频输出插座,耦合电容,声卡解码芯片供电
二、无声音输出,主板上的audio跳线,声卡解码芯片供电,声卡驱动程序,声卡晶振是否起振,声卡解码芯片坏,声卡解码芯片到南桥之间的线路
三、有杂音,声卡驱动程序问题,音频输出插座接触不良,滤波电容漏电
