查看: 1232|回复: 7
做完北桥 检测卡FF 郁闷了
发表于 2010-11-3 23:22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
做之前还能跑码,做之后就FF了  开机2-3秒 北桥烫手 做了2遍还是不行 难道北桥挂掉了吗?是我的技术问题?还是AMD北桥不好做?还是跟主板有关系?
发表于 2010-11-3 23:24:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
北桥现在都烫手了。  查下北桥是否在做显卡时候出现短路了
发表于 2010-11-3 23:26:37 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
没做好,重来
发表于 2010-11-3 23:31:42 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
我都做了两遍了,而且一遍比 一遍阻值低,怀疑里面有连脚的,还不想重新植株,因为这个维修收不了几个钱  郁闷啊  我只是想知道 是不是AMD的北桥不好做啊?
不想重植就放弃嘛,反正收不着几钱 想知道为什么,哪就重植或换北桥嘛 想要知道点什么总要付出的  发表于 2010-11-4 11:27
小马过河,不试怎么知道??  发表于 2010-11-4 10:07
发表于 2010-11-3 23:51:28 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
温度是不是没有掌握好。北桥挂了。换一个试试
发表于 2010-11-4 08:55:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
当然是做不好了``你试重做吧``
发表于 2010-11-4 10:43:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
测下北桥的每组电压是不是正常!!
发表于 2010-11-4 12:09:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
肯定没做好,调整下温度曲线,修好了对自己也是经验。这个桥应该不难做的。
