查看: 3495|回复: 18
[内存维修]
现代双面256的内存条加焊后全红!!!
发表于 2010-7-31 13:26:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
朋友送来一根DDR双面256的现代内存条,能点亮就是进系统的过程中蓝屏!!!后用RST检测,第七颗粒报错,加焊后全板都是红色的报错!!!请问到底是哪里的问题啊???
不要折腾哦。要不颗粒焊接短路。清理不干净。或者高温度烤报废老!DDR256都10把20年的东西哦。颗粒老化厉害高温度搞死哦。建议用价格200以上风枪或者好烙铁搞哈。  发表于 2010-9-4 16:09
发表于 2010-7-31 13:50:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你仔细看看引脚,是不是连锡了,还有旁边的芯片有没有不小心碰上。如果没有的话,用酒精擦一下金手指再测。
发表于 2010-7-31 18:22:01 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
可能是你加焊的时候 弄连锡了
发表于 2010-7-31 19:23:25 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
不会吧,我换了好几个芯片试了,还是那个情况!!!
发表于 2010-7-31 23:26:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
试下全部加焊下试的看看,全红的我都这样处理下不行就不修的。
发表于 2010-8-1 17:20:20 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
应该是板坏了 ,换板的话,就不值当的修了 !!!
发表于 2010-8-1 19:19:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
弱弱问下 修理DDR 400  256MB 的费用是多少?我这里是10元
发表于 2010-8-5 16:20:53 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
呵呵,你的烙铁带电了,所以全红了!
发表于 2010-8-5 22:10:35 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
清洗下,看看连锡了没有
发表于 2010-8-6 09:48:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种情况还是比较多见的,一般是焊接问题啦,底板没这么容易坏,至于说烙铁带静电,虽然这个可能但是可能性不大,我开始修内存的时候就是用普通烙铁,舌头碰还发麻的,焊出来的内存照样好用,另外颗粒报错要看是那种报错,不要盲目加焊,像某颗粒全红,某个地址线纵列全红,这种情况可以试着加焊,其他情况直接换颗粒好了。。。
发表于 2010-8-6 21:44:50 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
颗粒坏了也会全红的,拆下你加焊过的试下。、
发表于 2010-9-3 19:37:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
双面条都容易全红我碰到好几条了真是郁闷的很,下午考虑到焊膏的事就去买的稀料 但是刷完后发现还是全红 哎 NND
发表于 2010-9-3 20:01:06 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
工艺上问题,培训学员都知道,清洁工作是贯穿着维修全程的!!
发表于 2010-9-3 20:37:17 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
注意清洗。而且焊的时候 先用风枪补焊 再拖焊。这个引脚才不会虚焊。
发表于 2010-9-4 13:48:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
短路的问题,从新加焊一下
发表于 2010-9-4 14:15:31 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
一是清洁问题,二是焊接功力问题,你换了几个芯片,估计是焊功还没到家
发表于 2010-9-6 23:14:50 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
用天那水洗吧
发表于 2010-9-6 23:22:50 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
旱的少自然红,因为我就是那样,熟练了就不会再这种问题了,呵呵
发表于 2010-9-7 12:09:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
助焊剂用的太多了 也会出现这个情况 80%是助焊剂干了之后在金手指表面形成了膜
