查看: 1623|回复: 8
ACER 3680不加电
发表于 2010-7-21 17:10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
一台ACER 3680 开机不加电    无3V  5V  该如何修起
发表于 2010-7-21 17:40:55 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
查电源管理芯片
发表于 2010-7-21 17:50:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主  19 v 供电 有吗?  待机 正常吗?
发表于 2010-7-21 19:11:34 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
待机电流多少?楼主说清楚一点好让大家帮你
发表于 2010-7-21 20:00:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这维修流程可长了   告诉你你就能会了啊   看来你还是重新学学笔记本维修吧
发表于 2010-7-21 20:30:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
最好是找个图纸,从供电方面查起走
发表于 2010-7-21 20:37:25 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
那就从3V5V修起吧
发表于 2010-7-21 22:53:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先看看有没有静太电流了,如果没有那就从电源开关量电压19V,看有没有电压过来。如果有那就是电源管理IC有问题了。
发表于 2010-7-22 12:55:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
现在板子上有19V的电压。待机0.01   系统供电芯片是 MAX 8734A的 这个芯片那个角是VCC呢 感觉好像主供电没有到8734A
