查看: 2095|回复: 11
x31
发表于 2010-7-21 14:08:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
今天收到一台IBM X31的机器,故障是不开机,现在能够开机了。
但开机测试了一下,大概一分钟左右就发现给CPU供电的两个电感L3.L4很烫手,不知是什么原因?这个是正常的吗?
小弟是新手,请各位高手指点一下!!
发表于 2010-7-21 14:20:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机的通病是1845坏。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-7-21 17:15:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
1845是要换一对还是只要换一个就OK呢?
发表于 2010-7-21 19:15:55 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
加焊下ADP3205
发表于 2010-7-21 19:46:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是先测机器运行是否正常后再考虑吧
发表于 2010-7-21 23:12:19 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
回复 yw1980cn 的帖子
    你说的这个通病是从哪里得来的?
我修了那么多X31,1845坏的很少很少
要说这款机器的通病,电容倒是真的
发表于 2010-7-22 07:59:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 shuxin1206 的帖子
    不必争论,我修的是一组电压没有就是说1845坏
发表于 2010-7-22 09:12:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
3205已经加焊过了。
发表于 2010-7-22 09:20:36 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
只是别误导其他朋友而已
这款机器1.8V处的1845倒是进液的比较多
那个供电16V和场管之间
最大的通病就是待机无1.2V,这个不是1845有问题,而是电容和场管
发表于 2010-7-22 14:14:58 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发热是正常的,只要不掉电就可以。
发表于 2010-7-22 14:23:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
对就是电容和场管的问题,昨天我还换了一下!
发表于 2010-7-23 11:23:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
O(∩_∩)O谢谢各位的指点,机器已经让客户拿回去试了。
