设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
网校
鑫豆
迅维商城
商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
精英主板945怪问题
返回列表
查看:
2415
回复:
16
精英主板945怪问题
会员197320
会员197320
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-8
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-7-19 14:10:05
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 江西赣州 来自
江西赣州
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
我一块精英945PL 其他都正常,就是声卡没声音,,可我一用驱动人生或者驱动精灵就直接死机。。。重新开机,只要不开这两个软件都正常。
声卡没声音
支持!
反对!
0
分享
相关帖子
接修坛友发来的4块surface Pro5二修主板
清华同方超锐T43 U4笔记本声卡没声音
神舟L640T不认声卡没声音维修
坑死人的v480 笔记本认不到声卡 alc269
技嘉GA-H67MA-UD2H-B3 REV1.1触发掉电,点不亮维修
求mi-3337sl bios
七彩虹C.A75 X5 V14,这个比较有意义
ALC269
有时候维修就是要认倒霉的,这几天的维修经验分享加上倒霉的事情
V星860主板有声卡没声音。
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员199073
会员199073
当前离线
积分
325
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-9
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-7-19 14:17:50
只看该作者
来自: 山东潍坊 来自
山东潍坊
换个声卡芯片试试把
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员123981
会员123981
当前离线
积分
236
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-21
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-7-19 14:55:53
只看该作者
来自: 辽宁营口 来自
辽宁营口
声卡和SB,先换声卡试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员128512
会员128512
当前离线
积分
145
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-21
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-7-19 14:58:07
只看该作者
来自: 广东江门 来自
广东江门
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员128512
会员128512
当前离线
积分
145
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-21
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-7-19 14:59:13
只看该作者
来自: 广东江门 来自
广东江门
CPU座加焊就可以啦
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207439
会员207439
当前离线
积分
408
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-25
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-7-20 02:29:09
只看该作者
来自: 浙江温州 来自
浙江温州
回复
whb713
的帖子
到官网下个驱动装试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员229362
会员229362
当前离线
积分
245
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-15
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-7-20 08:46:38
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自
江苏徐州
声卡坏的可能性大些,其次就是南桥问题了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员228067
会员228067
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-12
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-7-20 08:51:29
只看该作者
来自: 湖南长沙 来自
湖南长沙
搞个独立的嘛
现在的才几元一个声卡咯
换了算了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员234304
会员234304
当前离线
积分
76
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-27
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-7-20 09:19:36
只看该作者
来自: 江西吉安 来自
江西吉安
到官方网站,下载驱动看看。 不行的话就有可然声卡芯片问题 检测声卡芯片的3.3V 和5V供电是否正常,再检测复位信号
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员224657
会员224657
当前离线
积分
49
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-4
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-7-20 21:29:45
只看该作者
来自: 四川雅安 来自
四川雅安
IO也有可能哦
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9777
会员9777
当前离线
积分
120
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-1
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-7-20 23:42:13
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
其实现在的系统如果在装的时候没有装上声卡,之后再去装肯定会死机的,如果你是做维修的那就先换个声卡芯片吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员241883
会员241883
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-16
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-7-21 17:00:10
只看该作者
来自: 河北石家庄 来自
河北石家庄
去官方下载个驱动试试,驱动人生和驱动精灵有时候认驱动认不对
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员240263
会员240263
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-12
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-7-21 21:09:55
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
我以前也有一台机也有这个毛病,后来换别的驱动就没问题了。好像V星的主板,见意换个驱动试下。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员51832
会员51832
当前离线
积分
101
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-6
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-7-21 21:43:32
只看该作者
来自: 湖南娄底 来自
湖南娄底
先软后硬。建议楼上说的,先换个驱动,如不行就是声卡芯片或南桥,如果是我直接加个声卡上去省时省力。 现在修板子都搞烦了,能不动烙铁就不动烙铁,有时候大多网卡芯片坏了,直接给客户个网卡 10 块 ,搞定,省时省力
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194355
会员194355
当前离线
积分
144
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-12
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-7-21 21:54:26
只看该作者
来自: 辽宁沈阳 来自
辽宁沈阳
查一下供电是否正常,查一下跳线,最后换芯片。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197320
会员197320
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-8
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-7-22 15:36:26
只看该作者
来自: 江西赣州 来自
江西赣州
换了个声卡搞定了..估计是声卡坏了.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员238731
会员238731
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-8
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-7-22 16:20:49
只看该作者
来自: 浙江宁波 来自
浙江宁波
声卡是AD 的? 我上次遇到一块板 AD声卡 用驱动人生 直接给你装ALC的声卡驱动 造成死机 或蓝屏
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电脑维修|硬件维护
返回列表
