查看: 6406|回复: 8
请问-CLK_ENABLE是一个脉冲信号还是一个电平信号?
发表于 2010-7-2 23:53:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
请问-CLK_ENABLE是一个脉冲信号还是一个电平信号?前面的"-"是代电平有效吗?最近在修一台没有时钟的机器。在测这个-CLK_ENABLE信号时,有一些不明白的地方请高手指点一下,感激不尽!用示波看这个信号不知是什么样的?
发表于 2010-7-3 00:38:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个是时针使能信号  应当是电平信号
发表于 2010-7-3 07:50:41 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
去下月饼的培训视频,时钟复位电路讲解,看了你就明白了
发表于 2010-7-8 17:41:22 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
ENABLE当然是高电平有效啦!!
发表于 2010-7-8 19:34:06 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
前面有一“一”,这为低电平有效。楼上的看清楚再说。
发表于 2010-7-8 19:37:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电平信号   就楼上信号带- 的  为低电平有效 !  不同的时钟IC  开启信号不同! 有的低电平开启     有的高电平开启!
发表于 2010-7-8 19:38:03 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
使能信号当然是电平信号咯
发表于 2010-7-8 20:28:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是电平信号 ,有的为高电平有效有的为低电平有效
发表于 2010-7-8 20:30:52 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
低电平信号开启
