查看: 2017|回复: 5
纠结的问题
发表于 2010-5-29 11:58:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
昨天电脑还好好的今天就不行了,问题是,前面声卡可以而麦克风不行,后面麦克风可以而声卡没声音,真郁闷了,换了很多驱动还是一样
发表于 2010-5-29 12:03:35 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
你可以去买彩票了。
发表于 2010-5-29 12:12:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那你就从做个系统,可能有病毒或者其它原因,在不行买个独立声卡。
发表于 2010-5-29 12:17:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是没有设置好
发表于 2010-5-29 12:20:37 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
把前置拔了,短接测试
发表于 2010-5-31 17:59:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果是HD(ac97)的话,要设下面板就可以了.声卡可能没坏.
