查看: 2230|回复: 2
没复位
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-18 20:46:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
主板电压和时钟都正常,就是没有开关复位,如何解决这问题呢??
[ 本帖最后由 阿雪 于 2007-10-18 21:09 编辑 ]
发表于 2007-10-18 20:51:32 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
全板无复位,还是只是CPU没复位。。。
什么主板,说的具体,你这样说,很难给你解决。。
危险的话还有可能被版主删了。。
发表于 2007-10-18 21:11:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
比如是Intel915或945的,开关复位就没有复位了,其它复位也没有,是不是应该从开关复位开始检查呢??谢谢
