楼主: dongrui
[求助中]
请问换电容时,两孔被堵怎么插进去
发表于 2010-7-4 11:30:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也遇到 同样的问题本想发帖的。。
还有楼上说道用 吸锡器 吸 那好像 不管用。
顺便 补充一个问题 就是 用 烙铁 挨到主板 那锡 不化 干干的  一离开主板 锡就化了
这又是怎么回事呢?
发表于 2010-7-4 21:26:53 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
加锡,用刀型烙铁按住两个点,直接把电容塞进去。
发表于 2012-1-30 22:02:03 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
碰到孔大的用吸锡器孔小的直接插过去
发表于 2012-1-31 15:35:46 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
多練習..用吸錫器吸出來
发表于 2012-1-31 17:48:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换点电容还用风枪?就温控烙铁调到最高的450度,用马蹄形烙铁头拆和焊接电容。注意用针穿孔,温度够了是不会弄坏焊点的。
发表于 2012-1-31 17:54:03 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
我用牙签通孔的。
发表于 2012-1-31 17:58:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
对了,在拆和焊接电容的时候还要上助焊剂。
发表于 2012-1-31 18:01:23 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
用小号针头疏通就可以很容易装上的
发表于 2012-1-31 18:15:40 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
最快的方法我觉得还是拿针扎。
发表于 2012-2-1 13:32:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
烙铁放上去补点焊锡 电容脚一长一短 先进长的
发表于 2012-2-1 16:27:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
基础功,这个要烙铁好用,焊锡也要好!
发表于 2012-2-1 17:24:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用吸锡线慢慢弄吧,再用小针一边加热一边穿孔
