查看: 9623|回复: 5
HP1001WA-1的DELL电源
发表于 2010-3-27 10:43:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
绿紫都有5V,不启动。。。。
发表于 2010-3-27 13:07:23 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这种电源好像有负载检测的
发表于 2010-3-27 18:28:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
海波兄也来修电源了,笔记本不好赚了吗?
这个驱动芯片是hp1001吗?全部脚的电压测一遍,应该有一个脚是12v以上,一个脚是5v。如果没有12v,查其连接的启动电阻或者辅助电源。如果没有5v,要不更换ic,要不用个7805外接引出5v。但具体哪个脚是5v难说,要跑一下电路确定。
具体可以参考如下帖子。http://www.chinafix.com.cn/thread-51149-1-16.html
发表于 2010-3-27 20:46:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个IC是电源管理IC,一般用于光宝(liteon)电源,跟台达的DNA1001DL不是一个东西来的,应该是别家代工然后给光宝改标的,管脚定义如下图
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 多谢指正!
发表于 2010-3-27 22:23:30 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
我以前修过和SG的6516的一样,
SG6516.pdf
504.94 KB, 下载次数: 69, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-4-14 09:04:30 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
应该是负载保护,测各组电压对地阻值
