查看: 2470|回复: 10
[显卡维修]
铭瑄7300GT花屏,这样的测试结果怎么修?
发表于 2010-3-25 13:50:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
铭瑄7300GT花屏,用MATS7测是A4  A4   A4   A4         C03  C03  C03   C03出错,现代的显存,高手指点一下,是加焊显存还是GPU,要加焊显存是加焊哪个颗粒,谢谢
发表于 2010-3-25 15:25:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
遇到同样情况 求解中~~~
发表于 2010-3-25 18:55:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
单个位报错,以经验说,核心虚焊机会较高!
发表于 2010-3-25 19:11:18 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
核心虚焊。
发表于 2010-3-25 20:20:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
直接加焊GPU看看
发表于 2010-3-26 11:18:51 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
加焊了GPU   C03没有了,只有A24错误,我又加焊了一次GPU还是A24出错,又把4个显存也加焊了,还是A24错误码,这样怎么修,版主指点一下,
补充一下:是在显示内存容量和检测到硬盘时花屏,进入DOS后又不花了,
发表于 2010-3-26 16:56:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果加焊核心到位了,就应该是显存问题,加焊无果的话试试换掉这颗显存
发表于 2010-3-26 19:14:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
怎么修?这还用说吗。你GPU都焊了那只能定位好看在哪颗显存。直接更换不就好了。
发表于 2010-3-26 19:20:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
加焊7300GT的显卡核心最好先进烤箱烤一下。
不然GPU很容易因为有水分,加热后鼓包!
发表于 2010-3-27 00:32:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
顶楼上的。显卡GPU不上BGA机直接用850吹很容易肿起来。烤过后,情况会有所改观。
发表于 2010-3-27 04:27:47 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
