查看: 1639|回复: 4
IBM R31怪故障
发表于 2010-3-18 16:45:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
该机很怪,只要电池在上面,怎么开业开不开,即使插电也不行,但拿下电池,后插电就自动开机了,而且工作都正常。但就是不能用开关键进行开关机,就好像开关键不好使一样,因为没有键盘所以无法换,但其他的键全都好使。请问谁知道是哪的问题?是键盘么?
发表于 2010-3-18 17:13:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
怎么什么都没有呢
发表于 2010-3-18 17:21:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
就开关坏了吧,你接上电池有万用表开下试下,键盘座子旁边有两个很大的铜箔的,短接那两点就可以触发了
发表于 2010-3-18 17:51:44 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
估计键盘开关的问题,跑下线路   插上电池    短接开关线   看是否开机
发表于 2010-3-19 08:49:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
这个开关是做在键盘上的哦,跟普通键一样是电容式的!
