- 积分
- 874
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2006-10-31
- 精华
203#
发表于 2010-2-8 10:19:09
只看该作者
来自: 重庆 来自 重庆
测量精度: 满量程的±0.2%FS+1个数字位
采样周期:
125毫秒
输 入: 热电偶: J, K, E, R, S, T, B, N
热电阻: Pt100, Cu50
线性输入: 0~20mA, 4~20mA, -10.0~50.0mV, 0~10V
输 出:
继电器,常开触点(max.250VAC,3A)
逻辑电平,20V/20mA,可触发大功率SSR
模拟量,0~10mA, 4~20mA, 0~20mA 或 0~5V, 1~5V, 0~10V
单相可控硅过零输出, 可触发大功率单向、双向可控硅
三相可控硅过零输出, 可触发大功率单向、双向可控硅
单相可控硅移相输出, 可触发大功率单向、双向可控硅
三相可控硅移相输出, 可触发大功率单向、双向可控硅
报 警: 继电器,常开触点(max.250VAC,3A)
报警方式,上、下限报警,偏差报警
曲线控制:
条曲线长度:16段程序
曲线数目:10
程序循环:1-200次 或 连续
调节算法: 开关调节(on/off)
比例,积分,微分调节(PID), PID自整定
数字通讯: RS-232(3线), RS-485(2线)
面板尺寸: 可选96×96mm,48×96mm,96×48mm
电 源:
电压范围: 85~264VAC, 45/60Hz
环 境: 工作温度: 0~50℃, 相对湿度≤85%
这个就是串口/485接口了。如果有能力自己可写上位机程序,实现更多曲线加载、PC端模拟显示、控制各温控器的时实曲线。 |
