查看: 1332|回复: 3
梅捷G31,断电问题
发表于 2009-10-29 19:39:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
开机后五到六秒断电又自动重新开机,周而复始,打阻正常,还应该从哪些地方下手,谢谢
发表于 2009-10-29 19:44:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
CPU供电电压正常不
发表于 2009-10-29 19:48:48 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
掉电是不是保护了,看看VCORE正常吗,MOS管电源IC之类的,哪里短路了,自动开机应该是开机电路的控制管或者电阻之类的损坏,直接先查查吧。
发表于 2009-10-29 19:55:30 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
CPU供电正常,控制极不正常,所以测了电源管理芯片的输出,无电压,当时没有查一下电源管理芯片的工作电脑正常不
