查看: 2938|回复: 9
[主板维修]
通电后自启一例
发表于 2009-10-28 12:52:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
今修了块板子,本来是软件问题都修好了,可我手刚一碰CPU散热片,被电了一下,结果呢。。问题出来了--一加电就自动开机了,复位BIOS也不行。后来我想是不是开机电路有问题,我是个新手,对电路那些都还不熟,只记得什么绿线被拉底就能开机,(拉低我的理解就是接地了,不知道对吗?)后来我就顺着绿线,跑啊跑,途中经过了一个电阻,出来后一下就跑到AGP边上的一个LD1117里去了,我也不知道为什么就把这个东东给换了,我换了一个ABE503,嘿,结果好了,我那个激动。(自己跑出来线并解决的,以前没跑成功过)
(我(新手)对主板维修这一方面很多东西也只是模糊的一个理解。但是我觉得有时候得要先按着前辈们的经验先照做,做得多了剩下的也都会慢慢理解了。就连那个ABE503,我也是在别的主板上和LD1117大概相同位置的地方拆下来的。呵呵)
所以我觉得新手修板之前要先多看人家的维修实例,要碰到相似的问题的时候先照人家的方法处理,下来在仔细去找资料,研究为什么要这样做,这样的话就可以很快的学到东西啦
发表于 2009-10-28 14:27:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
也酸厉害的  比我强了 我还不会跑线呢!
发表于 2009-10-28 19:26:48 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
不错
现在学修主板很难
主要是没有名师指导啊
多半要靠自己摸索或者从书本中吸引知识
努力
发表于 2009-10-28 22:43:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还是没看明白你是怎么修好的。
发表于 2009-10-28 22:57:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
1117板子上很多的,楼主为什么不用一样的代换呢?不过板子好了,也说明用这个可以代换。
发表于 2009-10-28 23:07:15 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
哈哈 楼主果然是高人 1117是个稳压管 把5V转成3.3的 费板子上很多这东西的
发表于 2009-10-29 09:41:36 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
不明白,你连这是干什么的都不知道那你怎么想起来去换它的呀,你为何换呀
发表于 2009-10-29 09:59:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上电就开机,应该是绿线接的三极管短路c -e 击穿。。
一上电就把绿线拉低了。
发表于 2009-10-29 14:31:08 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
LD117是个稳压管呢..供待机电压用的..5V转成3.3V南桥待机电压
发表于 2009-10-29 14:36:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
运气好创到起了  呵呵 不过有时候修东西也看哈运气
