查看: 3683|回复: 11
ACER关机死机
发表于 2009-8-30 19:42:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
ACER2480s系统关机死机,无法正常关机,可以强行关机。
发表于 2009-8-30 20:06:01 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
首先排除系统故障,然后从内存、硬盘、主板入手!
发表于 2009-8-30 20:23:42 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
系统故障可以排除,主板刷过BIOS,DOS状态下可以重启,不死机。
发表于 2009-8-30 21:49:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
排除软件问题要先
发表于 2009-8-30 21:50:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
软件没问题的话,有可能是南桥有问题了
发表于 2009-8-30 23:01:49 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
主板的问题,南桥、IO有关
发表于 2009-8-30 23:39:22 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
同意楼上换个南桥试试,期待答案
发表于 2009-8-31 10:22:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1# 渡口
告诉你这个99%还是软件问题,解决办法也很简单,把USB设备一个个禁用再试!!
发表于 2009-8-31 10:25:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
先换一下系统,再说
发表于 2009-8-31 10:31:12 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我也遇到同样的问题,后来发现是显卡驱动有问题
发表于 2009-8-31 10:36:46 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
先做个嘴干净的系统看看 不行就是南桥 或者ec了
发表于 2009-8-31 12:11:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我修过二台别的牌的都是南桥问题
