查看: 72|回复: 1
三星2161,偶尔能开机打印
发表于 6 天前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
三星2161,偶尔能开机打印。不能正常初始化的时候能听到继电器松开。
1.测量无定影供电,代换继电器故障依旧。测量可控硅控制电路:光耦EC通路正常,引脚腐蚀。A端供电限流电阻引脚似断非断,看色环是1.5K。
2.修复后机器每次都能正常初始化。但是连续打印慢。检查对位和纸宽检测摇臂均能正常回弹,但力度不够。调整弹簧至回弹力度合适。故障依旧。顶住边缘检测摇臂通电开机,机器不报错:更换纸张边缘对射传感器。打印慢得到解决。
参与人数 1下载分 +1 鑫豆 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 6 天前 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
给愿意分享经验的人加分
