- 积分
- 317
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-9-1
- 精华
爱普生L15168报夹纸故障
更换过一次进纸传感器没有用,故障依旧,拆开观察了里面非常干净,此打印机只想修好跟大家分享一下维修经验作普及用,至于这台打印机的价值先不考虑了。因为这台机子配件较贵不可能挨个更换测试,所以只好求助各位大师用最低的成本方法来维修,还请大师出招,也可以有偿打赏,届时再来与大家分享结果。最好是遇见过这种故障的例子,这个故障并非真卡纸。
