查看: 66|回复: 4
[求助中]
求助HP400G2DM主板通电风扇转测量一处供电不出
发表于 2025-3-28 23:00:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
收到一台HP400G2DM小主机,存在问题通电风扇转不亮机,拆掉内存会报警,万用表测得各处电压,发现CPU附近一处无电压,无奈此主板无图纸无维修经验,陷入困局,特此请教各位大佬不吝指点一二,万分感谢。附上已知图片
红表笔处电感无电压,附近功率管为6992,1脚有5V电压,5脚无电压,供电侧有19V,上方电感处有1V左右电压,垃圾万用表测量数据不太准确。
背面图检测为背面电路过来,CPU底座左侧4颗电容无电压,检测到控制芯片为NCP81151,此芯片有5V供电,测到此处无奈没有图纸和走向图,陷入困局。
控制芯片和EC芯片近距离照片
发表于 2025-3-29 11:28:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种问题一般都是先刷个BIOS试试
发表于 2025-3-29 12:20:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
好的,回头试试
发表于 2025-3-29 12:26:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
顶,谢谢楼主分享
发表于 2025-4-2 20:55:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷了个论坛的bios的确亮机了。。。会重启下才亮,测量下一图电感还是无电压,奇怪了
