查看: 97|回复: 1
[求助中]
求一份昂达n61p主板bios布线
发表于 2024-11-30 01:20:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
请教各位彦祖,我的一块昂达N61p,
为了刷bios,把bios芯片焊下来了,
但是没经验,把焊盘搞坏了,
现在想飞线补救一下,
想问一下各位彦祖,这块主板的bios芯片的焊盘怎么走线的?
因为在主板上刷不了bios,所以才要焊下来
专门玩红警的老电脑
还有一件事,
就是想问一下,这块bios的芯片可以用别的型号代替吗?
型号是25X40VSIG
如果可以的话,用哪种型号?
pdd搜不到这个型号了
比如25X40BVSIG,这个行不行?
发表于 2024-11-30 23:38:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
请问这样对吗?
