查看: 568|回复: 11
[求助中]
七彩虹H110M-K 开机掉电
发表于 2024-9-12 11:45:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
用ATX电源测试,现象:开机风扇转一会停。不能再重复,必须断电一会才能触发。但是用这种12V 转ATX的接电流表。正常开关机。
发表于 2024-9-13 11:42:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
IO呢  把IO吹热看行不行
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-13 11:16:46 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
gzpylia 发表于 2024-9-12 17:05
按不触发来查,最后到桥了。
到桥没BGA焊台不好处理了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-12 17:05:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
chenyang31 发表于 2024-9-12 14:50
换了是我,会按不触发故障来查。
按不触发来查,最后到桥了。
到桥没BGA焊台不好处理了  详情 回复 发表于 2024-9-13 11:16
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-12 16:21:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
顶一下 顶一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-12 14:50:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换了是我,会按不触发故障来查。
按不触发来查,最后到桥了。  详情 回复 发表于 2024-9-12 17:05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-12 13:42:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
619881623 发表于 2024-9-12 13:26
ATX电源 短接绿线也能正常开机
是的,什么回事?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-12 11:59:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
补充:ATX电源 短接绿线也能正常开机
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-19 11:48:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
IO整了没?加焊一下,或者换一个。觉得极大概率是IO
发表于 2024-9-12 13:26:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ATX电源 短接绿线也能正常开机
是的,什么回事?  详情 回复 发表于 2024-9-12 13:42
发表于 2024-9-19 11:53:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看 学习学习
发表于 2024-9-22 15:53:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
掉电了,绿线是否为低?不为低查io条件和pson断线。南桥有没有s3信号过来,这些不是最基本的吗
