楼主: u1491919
华硕b250不触发
发表于 2024-8-7 20:06:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
chenyang31 发表于 2024-03-23 22:05
看不懂上面的图按下列时序然后对着点位图检测
1、没插电源前,由3V纽扣电池经过电路转换给桥的RTC电路供电
2、3V电池经过电路转换,经过CMOS跳帽,给桥提供高电平RTCRST#
3、桥给晶振供电,晶振起振,产生32.768KHz给桥
4、插入ATX,紫线输出5VSB
5、5VSB一般经过稳压器转换,产生3.3V深度睡眠待机电压给IO和桥(VCCDSW_3P3)
IO检测到电压正常后,发出深度睡眠待机电压好给桥(DSW_PWROK)
桥发出SLP_SUS#控制产生主待机电压(VCCPRIM_3P3)
主待机电压供给PCIE槽、网卡、IO、桥
  ★3V待机电压正常后,再降压产生1V待机电压(VCCPRIM_1P0)
6、通常,IO检测待机电压正常后,发出待机电压好(RSMRST#)给桥
7、触发开关,进IO
8、IO发出请求开机信号给桥(PWRBTN#)
9、桥发出允许开机信号SLP_S*#,其中SLP_S3#给IO
10、IO拉低ATX的绿线(PSON#)
牛人啊!肯定不是看书打字。应该是熟记于心啊!
我是复制月饼的,时序论坛里有。  详情 回复 发表于 2024-8-10 11:39
发表于 2024-8-10 11:39:17 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
我是复制月饼的,时序论坛里有。
