查看: 621|回复: 18
请教:BIOS写入成功,检验错误
发表于 2023-8-28 11:21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
请教:BIOS写入成功,检验错误,试了多次都一样,是芯片坏了,还是程序不行,请教各位师傅!谢谢
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
ydcby + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-8-28 11:53:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一个玩具编程器 还在线读写,不报错误才怪
谢谢回复,本人只一个爱好者而已,但有成功的先例!!  详情 回复 发表于 2023-8-28 11:57
发表于 2023-8-28 11:57:44 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2023-8-28 12:33:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
取下来刷试试
谢谢回复!现在还在练习中。  详情 回复 发表于 2023-8-28 16:06
发表于 2023-8-28 13:27:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
接触不良,或者芯片坏了
谢谢回复!可能芯片坏了,我在别的板子上试了,是可以成功的。  详情 回复 发表于 2023-8-28 16:08
发表于 2023-8-28 16:06:24 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
谢谢回复!现在还在练习中。
发表于 2023-8-28 16:08:29 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
yingqiuyu 发表于 2023-8-28 13:27
接触不良,或者芯片坏了
发表于 2023-8-28 19:01:15 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
可能需要拆机测试
谢谢回复!只有拆机试试了。  详情 回复 发表于 2023-8-30 08:15
发表于 2023-8-28 19:47:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
芯片坏了。
芯片坏的可能性有。  详情 回复 发表于 2023-8-29 11:02
发表于 2023-8-28 20:41:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是带电路刷入,夹子接触不是很好,建议拆了主板coms电池,放个十来分钟且短触清楚bios设置的2根针脚十来秒再刷刷看
感谢指导!按你说的,试了,写能成功,校验报错,结果一样。  详情 回复 发表于 2023-8-30 08:12
发表于 2023-8-29 11:01:43 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
爱好者在线烧录还是有很多成功的例子,但夹子不好用,很难搞定。祝你好运!!
谢谢回复!  详情 回复 发表于 2023-8-30 08:10
发表于 2023-8-29 11:02:40 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
芯片坏的可能性有。
发表于 2023-8-29 13:18:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
夹子线经常出现这种情况
就是说芯片可能是好的!  详情 回复 发表于 2023-8-30 08:16
发表于 2023-8-30 08:10:38 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
谢谢回复!
发表于 2023-8-30 08:12:30 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
taihezhen 发表于 2023-8-28 20:41
应该是带电路刷入,夹子接触不是很好,建议拆了主板coms电池,放个十来分钟且短触清楚bios设置的2根针脚十 ...
发表于 2023-8-30 08:15:34 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
u1510261 发表于 2023-8-28 19:01
可能需要拆机测试
谢谢回复!只有拆机试试了。
发表于 2023-8-30 08:16:53 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
u1481532 发表于 2023-8-29 13:18
夹子线经常出现这种情况
就是说芯片可能是好的!
发表于 2023-8-30 08:26:17 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
先忽略报错,开机试下。有些BIOS校验报错也不影响亮机。
另在线刷线路会有干扰,只有部分板子能成功。
发表于 2023-10-8 00:59:00 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
直接买个编程器多省事、这种限制太多
