- 积分
- 85
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2021-8-17
- 精华
今天收到一台电脑主机,开机一会儿就黑屏重启,拆开机盖发现显卡双风扇中有一个不转!另一个速度越来越快,然后就黑屏重启了!
所以,判定是显卡风扇问题,这是七彩虹的1050Ti显卡,做设计用,有维修的必要,找了几个坏显卡,发现风扇都是两线的,而七彩虹的是4线的,所以,要么网购,要么拆开来修!!没见过有人修风扇的吧,下面我拍了照,给大家参考!
去掉防尘片,用摄子取后PVC胶圈卡扣
取下风扇页,露出含油铜轴承,
将定子倒过来朝下,找来一个大小差不多的六角匙或其他平头硬柱,当冲子,如图
然后用锤子敲六角匙,将铜轴承退出,如图
这时候就可以慢慢扭劲定子线圈,从而将PCB板与塑胶支架分离,如图
通过放大镜检查,发现是电源到IC的引脚腐蚀了,用刀刮掉腐蚀铜绣,用牙刷沾酒精清洗后,用铜丝焊接好,如图
然后定子PCB原样扭装回去,并将铜轴承也冲回去,装上风扇页,胶卡扣,另贴张不干胶作防尘,就OK了,如图
看下效果,双风扇,呼了呼了的,再也不黑屏重启了
