查看: 2573|回复: 6
[求助中]
求助,拯救者Y7000P2020H 版号 NM-C911
发表于 2023-6-25 17:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
30下载分
最近遇到好几台这款,全是经常蓝屏,或者是用着用着黑屏,感觉一定是有一个地方不对,但是一直没测到,而且是不定时的,时好时坏的,有没有人遇到过
发表于 2023-6-25 17:56:48 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
https://www.chinafix.com/thread-1340584-1-1.html
这个帖子里的方法你去试试,没有密码,所有文件都要下载才能解压
回复
发表于 2023-6-26 00:45:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你哪期的  你看下CPU核心供电的47脚 20V串联分压是否在1.2V左右  2M欧电阻因为处在风扇口边上容易发霉腐蚀
回复
发表于 2023-8-4 12:15:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
桥问题,遇到好几个了,有的是黑屏风扇狂转,换桥就行了
是换南桥吗?换桥之后还需要刷BIOS 吧?遇到一台,谢谢!  详情 回复 发表于 2023-8-27 20:40
回复
发表于 2023-8-27 20:40:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
回复
发表于 2023-11-16 06:06:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
确定是南桥?后面有返修过吗?
回复
发表于 2023-11-17 11:01:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
遇到几个,花屏黑屏的,不容易显现故障现像,都是双内存,单根无问题,两根一起不管是不是同一牌子同一频率都会出问题。最终让客户自己解决用单根内存。
回复
