- 积分
- 42
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-8-16
- 精华
同行送修红米K20Pro不充电,充电死机重启
故障:充电重启
现象:电流表:手机关机充电2-300ma 5v 手机无反应
电流表: 手机开机 5v充电300ma左右 手机无充电符号
思路:拆机检查,观察主板无明显进水 摔机现象
测量5V输入端 OK 附件识别对地值HS_DM 005左右明显拉低
再次判断阻值拉低来源于CPU 还是充电IC
维修:经过测量 断开CPU端 测量阻值恢复400左右 确定阻值拉低来源于CPU本体物理损坏
断开CPU端电阻,开机充电测试故障还是依旧,说明导致充电死机还有其它原因
思路:只有充电死机,不充电一切都是正常的,说明充电电路包含IC或者工作条件有异常,一充电就进行电路保护死机了
维修:通过点位 围绕充电电路进行分析,尾插5V进入充电保护管到达电源和充电IC
经过检测将故障锁定到充电IC 测量充电IC周边的工作条件,测到一组供电VREG_L2A_3P1对值阻值有点偏低只有023
为了准确判断阻值拉低是CPU 电源还是充电IC 下面是使用科技,判断为CPU本地物理损坏
动手:为了尝试阉割这组供电,是否能达到继续使用充电电路
下面:CPU取下绿油屏蔽掉HS_DM 点位和VREG_L2A_3P1,装上CPU 开机进行测试,充电开启5V1.5A左右手机不在关机
故障修复,阉割了快充和电脑联机功能包括OTG
微信:18583333761欢迎同行沟通交流
