查看: 588|回复: 11
[求助中]
准备风枪干南桥了,求钢网推荐
发表于 2023-2-9 09:01:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
      由于南桥晶振不起振,打算干南桥,但是万能的x宝居然搜索不到b450南桥钢网,是我搜索姿势不对吗?
有没有老铁来个购买链接
发表于 2023-2-9 09:10:05 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
用风枪干b450南桥,建议你先去买个彩票,如果中了在买钢网。如果不中就别买了。因为干好的几率可能还不如你买彩票的几率大
可以先做成有铅锡球,然后风枪上,不要把话说的太绝对,万事无绝对。  详情 回复 发表于 2023-2-9 09:35
发表于 2023-2-9 09:35:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
陈继斌 发表于 2023-2-9 09:10
用风枪干b450南桥,建议你先去买个彩票,如果中了在买钢网。如果不中就别买了。因为干好的几率可能还不如你 ...
无铅桥,你用风枪干下来的时候死亡几率就到80%。对一个啥都不懂的人来说。再值球再用风枪焊接上去。你认为成功几率多大。 换句话说,让你来 你的成功率多大  详情 回复 发表于 2023-2-9 11:52
发表于 2023-2-9 10:07:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
风抢如何干南桥上图看看
等搞到钢网再说  详情 回复 发表于 2023-2-9 10:19
发表于 2023-2-9 10:19:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
zhao5900 发表于 2023-02-09 10:07
风抢如何干南桥上图看看
等搞到钢网再说
发表于 2023-2-9 11:31:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没那么麻烦,我有过经验。用酒精松香溶液从四边浸润,搁置几天。再从宝宝上随便买个风枪加焊。不要按压,放平,自然冷却ok
发表于 2023-2-9 11:40:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不如当料板卖了或者拆件
发表于 2023-2-9 11:52:42 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
无铅桥,你用风枪干下来的时候死亡几率就到80%。对一个啥都不懂的人来说。再值球再用风枪焊接上去。你认为成功几率多大。         换句话说,让你来 你的成功率多大。不是说看不看得起谁,是新手根本没必要去折腾这个
发表于 2023-2-9 12:23:53 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
是不开机吗?b450的南桥不管这事儿吧?
发表于 2023-2-9 21:59:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
开机cpu灯灭了就没反应了,检查到南桥晶振不起振
发表于 2023-2-9 22:02:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我用风枪和10多块钱那种发热板换过580核心,因为不确定核心是不是好的所以开机花屏,因为花屏又拆下来重新搞了一次还是一样花屏,所以没搞了
发表于 2023-7-7 00:08:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主找到钢网了吗?我手里有几片进水的想要搬南桥,也是搜了一圈没找到...然后反正这个南桥也不贵,这批板子亏死我了
