查看: 2392|回复: 11
[维修经验]
y7000p 2019花屏维修
发表于 2022-10-31 17:56:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
y7000p 2019花屏维修,,mats测试也是c0报错,我看到好多人说是c0位置显存坏,换了就好,我信你个鬼。换c0显存好,可能是你运气好,换显存的时候加焊到核心的1脚方向,你以为是好了吧,用得了几天。。。
真正解决方案就是拔核心重植,显存一个都没坏
参与人数 6下载分 +11 +8 收起 理由
chengzhuo6688 + 1 老司机!双击666+关注.....
小雪玲珑 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
fanbenxin888 + 2 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
张闲逛 + 2 + 2
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-10-31 20:39:22 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
显存发热量不高,很少遇到显存坏或者显存虚焊的本子。除非个别设计问题,板子显存部位受力不均匀的。基本都是显卡虚焊,或者显卡坏的。
发表于 2022-11-1 11:15:05 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
想看一下是怎么个花法
发表于 2022-11-1 11:26:55 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
加分 需要能写出详细维修过程
发表于 2022-11-2 21:21:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
重做显卡能好嘛
发表于 2022-11-3 09:33:18 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
LZ说的应该是1650的显卡 用的现代的颗粒 三星颗粒温度高就容易坏 而且检测出来不是告诉你哪个显存坏 而是告诉你这个显存和显卡通讯不正常
就是三星,显存没坏,通讯不正常通常都是怀疑显存,因为显存换起来比核心简单些,就是这款机器,你可以看论坛,短视频平台,好多人都说的换了c0位置显存好的。  详情 回复 发表于 2022-11-3 09:48
发表于 2022-11-3 09:48:32 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
穿壁引光 发表于 2022-11-3 09:33
LZ说的应该是1650的显卡 用的现代的颗粒 三星颗粒温度高就容易坏 而且检测出来不是告诉你哪个显存坏 而是告 ...
还看论坛和短视频 这款机器我都修了好多花屏的 我知道是干核心 但是这款1650 搭配三星颗粒我还没碰到  详情 回复 发表于 2022-11-4 12:09
发表于 2022-11-4 12:09:44 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
zhouxiyuan 发表于 2022-11-3 09:48
就是三星,显存没坏,通讯不正常通常都是怀疑显存,因为显存换起来比核心简单些,就是这款机器,你可以看 ...
发表于 2023-7-27 08:58:50 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
具体板号是多少?下次注意一下
发表于 2023-8-10 17:39:59 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自
我的y7000p 2019 1660ti显卡 重直球了 还是花屏
发表于 2023-8-21 21:37:18 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
C0位显存确实容易坏!遇到2台同型号更换,有几个月没有出现反修。
信不信不换也能好,都说了是你换c0是加焊到了核心  详情 回复 发表于 2023-8-23 10:19
发表于 2023-8-23 10:19:42 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
