查看: 508|回复: 4
昂达B220开机无显
发表于 2022-10-9 11:12:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一个昂达B220一体机,拿来的时候是开机不显示,拆机量各电压是正常,于是淘宝里买BIOS,刷上开机正常。送上绝对亮机BIOS.
onda-b1900-ipc rev5.0 (1).zip
2.73 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-10-10 08:57:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你运气好,BIOS一般不坏的。
发表于 2023-12-10 12:20:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享!
发表于 2023-12-11 22:58:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
问一下楼主这个american的bios
发表于 2023-12-11 22:59:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
问一下楼主这个american的bios用什么程度刷?
