查看: 946|回复: 1
[显卡维修]
索泰GTX950-2G 安装驱动就黑屏故障
发表于 2022-4-14 16:56:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
先用MATS扫描发现测试不了,显示错误信息Physical offset 0x135fcbc错误代码,经常检查发现是BIOS数据信息丢失导致,重新刷BIOS问题解决
发表于 2022-4-29 15:00:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主   你这BIOS是哪个网站找到的  能分享下N卡的BIOS网站吗?
