查看: 3479|回复: 13
[求助中]
X99双路cpu主板不显示
发表于 2022-1-30 14:32:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
大家春节快乐。某不知名品牌X99双路cpu主板,型号ZX-DU99D4_V1.11。按开机能听到滴的一声开机声音,小键盘灯按着也能开关,就是不显示,换了显卡也不行,有没有知道是怎么回事的
发表于 2022-2-3 20:18:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡接口好的吗?
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-2-3 18:19:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
同意楼上说的,好换显卡试一试
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-2-2 23:49:52 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
同意楼上的说法,先想办法搞到bios刷一下。另外还可以测量一下pcie各个电压是否正常,各个信号线对地阻值是否一致!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-1-30 17:40:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个显卡试试,寨板挑显卡
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-1-30 16:23:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
安和1 发表于 2022-01-30 15:42
显示器线没接好,或者设置不正确也有可能的。
显卡,线,显示器确定都是好的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-1-30 16:22:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
chenyang31 发表于 2022-01-30 15:03
你给的条件太少,建议先刷BIOS。
按小键盘灯能亮说明已经开机了,就是不出显示信号,这主板找不到BIOS啊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-1-30 15:42:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
显卡,线,显示器确定都是好的  详情 回复 发表于 2022-1-30 16:23
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-1-30 15:03:16 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
你给的条件太少,建议先刷BIOS。
按小键盘灯能亮说明已经开机了,就是不出显示信号,这主板找不到BIOS啊  详情 回复 发表于 2022-1-30 16:22
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-3 21:40:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
如果键盘灯有亮 就是山寨版挑显卡 七彩虹兼容性比影驰好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-4 06:31:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
能不能旁边接口接显示器看看
发表于 2022-2-4 11:35:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
建议查一下pcie插槽关键测试点
发表于 2022-2-4 12:27:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
依然建议换一个显卡试试
发表于 2022-2-4 22:43:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
金牌东东容易出各种问题。
