查看: 1523|回复: 11
[其他]
坑爹的联想X61外放喇叭不好使问题。
发表于 2022-1-7 09:11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
最近遇到两台联想电脑,客户说电脑喇叭没声音,我开始进系统看,给声音放大减小都外放喇叭确实没声音,我看驱动也没问题,也没禁用喇叭,后来我拆机,用万用表,黑表笔和红表笔接触喇叭插头测试通的没坏。我又开机测试用耳机能听到声音,猜测难道插耳机的插口里面铜片不弹回去导致外放喇叭不灵的?再不行就得检查板子了?突然我灵光一现,不会是我截图中的几个管声音的被客户不小心按到了,导致没声音的吧?于是我试了一下。果然在给喇叭加音量,声音出来了,好使了。
想想就想笑,联想太坑爹了,别的电脑没发现这类事,就联想这事遇两回了。
发表于 2022-1-7 09:52:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没遇过这样的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-1-7 09:21:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种还是没遇到过啊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-1-8 09:24:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是粗心了,没声音首先就应该考虑是不是音量或者驱动不正常,还有就是这个音量调节是否关闭了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-7 11:52:43 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个 的确遇到过,ThinkPad的好几款型号,都有这个问题,不清楚设计者当初怎么想的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-17 10:11:48 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
估计坏了八
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-18 09:40:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
中西合璧混血产品
发表于 2022-1-18 09:25:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
我以前也遇到过没有声音。按一下音量键就有了。
发表于 2022-1-18 18:36:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
快捷键静音了
发表于 2022-1-19 09:46:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
哈哈首先要测试一下键盘功能啊
发表于 2022-3-26 17:19:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种还是没遇到过啊
发表于 2022-4-1 17:25:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样还好要不然就难了
