查看: 1474|回复: 8
surfacePro4不触发,这
发表于 2021-11-10 13:48:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
surface Pro4不触发,这个地方装上BIOS后,按开机键,电压会从1v跳到2v,保持十秒左右掉回1V,这个地方通CPU的,不装BIOS,按开机键,可以触发,usb指示灯亮,装上就不亮了,测了各个待机电压待机电压都正常,3v,5V都有。知道的,麻烦指导一下,BIOS已经换了,应该不是BIOS问题。待机电流,0.1,按开机键会跳到0.14然后回0.1
发表于 2021-11-10 16:00:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
EC右边的那个0欧电阻,应该有3.3电压,这个现在没有电压,我拉了3.3过去,不能开机,会不会EC坏了?
发表于 2021-11-10 21:20:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
pl5609的电压不应该是0.85v,待机就有的电压,有sb的后缀
这个待机1V,开机会升压到2v,十秒后回到1V  详情 回复 发表于 2021-11-10 22:21
发表于 2021-11-10 22:21:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发表于 2021-11-13 19:03:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过,进来学习学习
发表于 2021-11-13 19:08:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
很奇葩的问题,没有明显的短路故障
发表于 2021-12-6 22:25:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个地方待机不应该有电压
发表于 2021-12-6 22:36:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
ssaassaasasasas
发表于 2021-12-7 02:39:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有的,另外一块板子测也有
