- 积分
- 92
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-11-5
- 精华
接了一台G510的联想 故障为隔夜不能开机,拔BIOS电池 可以正常开机,隔夜后又无法开机,插入电源瞬间有400毫安电流,热成像下南桥飙升80度,1V供电起初有0.35V之后为0 ,测对地电阻正常,,不拔电池 死活是开不起,电池一拔,整天都正常,实在没办法,就从bios芯片往南桥查,中间有个六条腿的,就是纯粹的看它不顺眼,然后把它换了,然后就这么好了!
