查看: 2941|回复: 6
[冠捷]
AOC显示器E2752V黑屏
发表于 2021-8-5 20:49:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今接修一台AOC27寸显示器,故障现象为黑屏,打开检查电源板输出电压正常,开关控制也正常,一直黑屏,灯条也不闪亮一下,外接灯条测试仍然不亮,测灯条电压不会上升,升压二极管也没有击穿,测升压芯片3脚过压保护和5脚开关控制电压均正常,测9脚供电脚无电压,如图,R804左边供电电压正常,右边去9脚电压为0,断电测R804阻值正常,量9脚对地短路,断开FB801,9脚仍短路,那只有是芯片U801或者C804的问题了,拆掉C804,不短路了,更换后试机,一切正常。注意:网上有些OZ9998芯片资料,与此板应用的9998芯片脚位排列不同,我把和这个芯片相符的参数表也发出来了,希望各位同行谨慎判断。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-5 21:22:48 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
现在基本都是该板  维修的很人更少了。其实楼主这个少电容短路了引起的
发表于 2021-8-5 22:35:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这有维修手册
维修手册去哪里下载呢?  详情 回复 发表于 2021-8-6 09:12
发表于 2021-8-6 01:05:52 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
我来看看
发表于 2021-8-6 09:12:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
维修手册去哪里下载呢?
内部网站下啊  详情 回复 发表于 2021-8-6 15:52
发表于 2021-8-6 15:14:06 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
AOC,现在好多电容有短路的
发表于 2021-8-6 15:52:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
catsun 发表于 2021-8-6 09:12
维修手册去哪里下载呢?
内部网站下啊
