查看: 1950|回复: 14
求助长城1250W电源没有5vsb
发表于 2021-5-1 21:26:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
求助高频变压器有几个绕组 目前我本人没有办法确认这个高频变压器的好坏,先感谢各位有这个电源的小伙伴帮忙给测一下?在麻烦各位小伙伴在不上电的时候帮我量一下先感谢了,这个是FB反馈光耦,感谢有这货的大佬给帮个忙
发表于 2021-5-1 21:30:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
变压器很难坏,检测辅助电源的启动电阻,限流电阻,,ic容易坏
主要现在没有VDD电压不知道芯片能不能启动的起来  详情 回复 发表于 2021-5-1 21:39
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-5-2 23:27:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
自学的快乐 发表于 2021-5-1 21:31
BH0170A目前各脚电压,1脚是地,2脚0V,3脚0V,4脚空脚,5脚16V,678脚300V应该是没有震荡
这样看来应该是0170A芯片坏了,启动5脚有电压。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-5-2 21:08:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
每日一顶希望好心人帮忙
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-5-1 21:38:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
如果哪位大佬有图纸就更好了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-5-2 08:20:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小阳电脑维修 发表于 2021-05-01 22:28
修这种电源胆大心细,借助可调电源。修5vsb还是很好修的,有示波器就事半功倍。
没有经验,没办法对比。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-1 22:32:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你确认开关管是好的吗?我之前修过一个,当然不是你这种,换了开关管就OK了,拆下来怎样测都是好的,换上去就不行
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-1 22:28:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-1 21:39:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-1 21:31:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这样看来应该是0170A芯片坏了,启动5脚有电压。  详情 回复 发表于 2021-5-2 23:27
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-4 00:27:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
自学的快乐 发表于 2021-05-01 21:38
如果哪位大佬有图纸就更好了
这里介绍
发表于 2021-5-4 05:17:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
5vsb就是一个普通开关电源,把芯片外围电路都画出来,就可以推断出芯片引脚功能,修起来就简单了
发表于 2021-5-4 07:20:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电源变压器之主变压器一般初级是2个绕组:一个是主绕组,一个持续供电绕组。可以将万用表打到交流,测变压器次级绕组输出脚,根据次级输出的电压再判断变压器是否好。如无输出,测初级绕组,如无电压,再测220V输入。
发表于 2021-5-4 07:30:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
变压器极少坏,辅助电源IC反而极容易出问题,这种情况一般不是光藕问题。
发表于 2021-5-9 22:38:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感谢各位朋友的帮助
