查看: 3569|回复: 42
[维修经验]
锡箔纸植CPU方案
发表于 2021-3-31 11:43:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
图片说话,维修的朋友们看图就懂,低成本就是美
3
4
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-31 12:22:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
完全不需要。CPU下面5个强磁就搞掂了。中间一个,四个角四个。可以牢牢的锁住
这个方法确实好,还真没没想到  发表于 2021-4-10 00:31
你说的是强磁铁?  详情 回复 发表于 2021-3-31 23:04
高人,你这个更高  详情 回复 发表于 2021-3-31 20:49
回复 支持 11 反对 0
发表于 2021-3-31 11:55:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
锡纸包住是干啥用的?  我平时都是涂完锡浆用镊子轻轻压着CPU吹
用迅维造钢网CPU磨具、  详情 回复 发表于 2021-3-31 23:07
锡纸起一个压住四个边,防止变形的作用,我吹时也是用镊子轻轻压着中间的  详情 回复 发表于 2021-3-31 12:03
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-31 19:48:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
手机维修低温锡,处理器不是要用锡珠的么。不懂勿怪
锡浆也分高 中 低温的,我的是是中温锡,低温锡用不住的  详情 回复 发表于 2021-3-31 20:52
发表于 2021-3-31 19:29:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
yongfei 发表于 2021-03-31 16:04
一直在为这种CPU或者桥织球而烦恼,楼主的办法空 了试一下,
没那么麻烦,不套着钢网吹,啥问题也没有。。。。,搞那么多妖路子,也方便不到哪里去
锡浆不套钢网怕是不行吧!  详情 回复 发表于 2021-3-31 23:01
发表于 2021-3-31 12:06:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
固定一下,防止跑偏
发表于 2021-3-31 12:00:53 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这种带槽的好搞一点,有些钢网中间没带槽的,不怎么好操作。。。。
发表于 2021-3-31 11:56:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
好方法,不错
发表于 2021-3-31 12:03:34 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
发表于 2021-3-31 14:30:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主在那买的钢网,我买的有点错位。
发表于 2021-3-31 14:31:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主在那买的钢网,我买的有点错位。
淘宝买的成套网,网上大把的  详情 回复 发表于 2021-3-31 20:50
发表于 2021-3-31 14:58:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
直接那样挂锡膏?
是的用锡箔纸将四周包住,一是好固定,二是防止四周吹时翘起变形  详情 回复 发表于 2021-3-31 20:51
发表于 2021-3-31 15:29:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
涨知识了,还可以这样搞
发表于 2021-3-31 16:04:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没那么麻烦,不套着钢网吹,啥问题也没有。。。。,搞那么多妖路子,也方便不到哪里去  详情 回复 发表于 2021-3-31 19:29
发表于 2021-3-31 18:08:41 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
好方法。。。。。
发表于 2021-3-31 18:16:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
有那么麻烦吗
发表于 2021-3-31 20:49:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
高人,你这个更高
发表于 2021-3-31 20:50:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
zongjian 发表于 2021-3-31 14:31
楼主在那买的钢网,我买的有点错位。
淘宝买的成套网,网上大把的
发表于 2021-3-31 20:51:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
小飞2H 发表于 2021-3-31 14:58
直接那样挂锡膏?
发表于 2021-3-31 20:52:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
